Aller au contenu principal
Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère, Remplacement de la carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère, Remplacement de la carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière en appuyant sur le bouton et en faisant glisser le capot vers le bas du téléphone.
    • Mettez le couvercle de côté. La batterie sera maintenant exposée.
  2. Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en tirant sur l'encoche située sur le bord supérieur de la batterie.
    • Mettez la batterie de côté.
  3. Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez et retirez les quatre vis Torx T6.
  4. Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière du téléphone et mettez-la de côté.
  5. Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les 4 vis Torx T6.
  6. Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du BlackBerry 8700c Remplacement de la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le couvercle arrière intérieur et mettez-le de côté.
    • Une petite pièce latérale peut tomber mais est simple à rattacher.
    • Retirez la carte mère en la soulevant délicatement du capot avant du téléphone.
    • La nouvelle carte logique peut maintenant être simplement mise en place.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
arlebrun
Membre depuis le 12/02/09
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 3,228
