Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
  2. Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
    • Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
  3. Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
    • Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.
  4. Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Débranchez maintenant les câbles d’alimentation et de données de vos disques durs.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Débranchez maintenant les câbles d’alimentation et de données de vos disques durs.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Débranchez maintenant les câbles d’alimentation et de données de vos disques durs.: étape 4, image 3 de 3
    • Déplacez les câbles hors de votre chemin.
    • Câble SATA
    • Câble SATA données
  5. Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre lecteur de disquette sur la carte mère et le lecteur.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre lecteur de disquette sur la carte mère et le lecteur.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre lecteur de disquette sur la carte mère et le lecteur.: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble d'alimentation
    • Débranchez le câble de données
  6. Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Déconnectez le ventilateur du processeur.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Déconnectez le ventilateur du processeur.: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le ventilateur qui se trouve sur la carte mère.
  7. Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620: étape 7, image 2 de 2
    • Il y a deux vis cruciformes n ° 2 qui doivent être retirées.
    • Les deux vis ont des ressorts qui les maintiennent là.
  8. Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Nouveau, il est temps de retirer le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Nouveau, il est temps de retirer le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Nouveau, il est temps de retirer le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le dissipateur de chaleur.
  9. Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Retrait du processeur.: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Retrait du processeur.: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Dell Optiplex GX620, Retrait du processeur.: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez et relâchez le robinet dessus. Et puis prenez le CPU.
    • N'oubliez pas de mettre une nouvelle pâte thermique sur la CPU.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Padraic Hoselton
Membre depuis le 08/22/17
4 369 Réputation
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 92
Total : 2,934
