Aller au contenu principal
Remplacement du CPU du Gateway 600YG2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du CPU du Gateway 600YG2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
  2. Remplacement du CPU du Gateway 600YG2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du CPU du Gateway 600YG2, Façade du bouton power: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
    • Soulevez prudemment la façade du bouton power de droite à gauche.
  4. Remplacement du CPU du Gateway 600YG2, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.
  5. Remplacement du CPU du Gateway 600YG2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Gateway 600YG2: étape 5, image 2 de 2
    • ATTENTION : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace.
    • NE TIREZ PAS sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
    • Suivez le câble noir jusqu'à sa base et tirez-le doucement vers le haut.
  6. Remplacement du CPU du Gateway 600YG2, Ventilateur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Gateway 600YG2, Ventilateur: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis captives.
    • Débranchez le ventilateur du système et retirez-le. L'unité de ventilation devrait glisser vers l'avant avant de pouvoir être retirée.
  7. Remplacement du CPU du Gateway 600YG2, CPU: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la vis du socket du CPU 1/4 de tour sur la droite.
    • Lorsque vous réinstallerez le processeur, assurez-vous que son orientation soit correcte en vérifiant que la flèche jaune sur le processeur soit pointé sur le coin supérieur gauche du socket.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Mazer
Membre depuis le 10/14/10
78 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 1,968
