Introduction
Ce tutoriel de réparation montre comment retirer le CPU d’un Sony VAIO PCG-3C2L. Le processeur est chargé d’interpréter et d’exécuter la plupart des commandes provenant du matériel et des logiciels de l’appareil. Il est souvent considéré comme le « cerveau » de l’appareil. Une surchauffe répétée de celui-ci peut amener à devoir le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
La batterie devrait être vers le haut de l’ordinateur.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
Retirez les six vis de 8mm le long des bords du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les deux vis de 8 mm dans les coins du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les quatre vis de 8 mm au centre du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les trois vis de 2 mm du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Dévissez les quatre vis captives de 4 mm du support du dissipateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Débranchez le connecteur des fils noir/rouge/jaune en tirant doucement sur les fils.
Retirez le dissipateur couleur cuivre qui contient le ventilateur en le soulevant de l’ordinateur portable.
Placez un tournevis plat sur la vis du mécanisme de serrage du CPU.
En tournant la vis, un petit bruit sec se fera entendre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
