Aller au contenu principal
Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable. Retournez-le et retirez seulement les vis indiquées.
  2. Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Retirer les vis cachées: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le cache du compartiment de la mémoire vive. Puis retirez la vis indiquée qui est cachée sous le cache.
    • Retirez le cache du compartiment du disque dur. Retirez le disque dur. Puis retirez la vis indiquée qui est cachée sous le disque dur.
    • Retirez le lecteur optique en tirant dessus tout en maintenant le loquet de déverrouillage au milieu. Puis retirez la vis indiquée qui est cachée sous le lecteur optique, au bord de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Dévisser le clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Dévisser le clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Dévisser le clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez complètement l’ordinateur portable. Retirer complètement la plaque en plastique dessus du clavier, en faisant délicatement levier sur les points indiqués. Voir la première image.
    • La plaque cache deux vis qui maintiennent le clavier. Retirez ces vis. Voir la seconde image.
    • Tirez le dessus du clavier vers le haut et vers l’extérieur. Retournez le clavier vers vous, pour accéder à la nappe de connexion. Voir la troisième image.
  4. Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Retirer les nappes: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Retirer les nappes: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Retirer les nappes: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis situées à côté du cache translucide.
    • Décollez le cache translucide. Retirez les deux nappes blanches et fines en tirant doucement sur le connecteur pour desserrer le connecteur, puis débranchez la nappe.
    • Retirez la plaque métallique maintenue par deux vis. Retirez la vis supplémentaire à droite de la plaque. Voir la seconde image.
    • Débranchez la nappe de connexion du clavier de son connecteur en soulevant délicatement le clapet de verrouillage blanc pour ouvrir le connecteur. Voir la troisième image.
    • Débranchez la nappe de connexion bleue de la même façon.
    • Débranchez la nappe de connexion blanche du connecteur en tirant délicatement vers vous la partie grise du connecteur.
    • Débranchez la nappe de connexion noire de l’écran en la tirant bien droit hors de la carte mère.
  5. Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Séparer la partie supérieure et la partie inférieure du boîtier: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Séparer la partie supérieure et la partie inférieure du boîtier: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable. Détacher les attaches en plastique qui maintiennent la partie supérieure à la partie inférieure du boîtier. Soyez prudents, car certains câbles limitent son ouverture.
    • En regardant sur le côté, débranchez les câbles rouge, blanc, bleu et noir en tirant prudemment la prise hors du connecteur.
    • Faites pivoter et retirez la partie inférieure du boîtier, afin d’accéder au CPU et à l’ensemble du système de refroidissement du CPU. Voir la seconde image.
    • Certains câbles restent connectés entre les deux parties du boîtier. Assurez-vous de ne pas les casser et de ne pas les débrancher accidentellement.
  6. Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Retirer le système de refroidissement: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Retirer le système de refroidissement: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Retirer le système de refroidissement: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les vis indiquées. Voir la première image.
    • Retirez les bandes métalliques qui maintiennent le dissipateur en cuivre sur les puces. Voir la seconde image.
    • Retirez le dissipateur en cuivre du dessus de la puce.
    • Retournez le ventilateur, afin d’accéder au socket du processeur. Voir la troisième image.
  7. Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Remplacer le CPU: étape 7, image 1 de 1
    • Tourner la vis de fixation ZIF pour détacher le CPU. Lorsqu’il est correctement détaché, vous pouvez soulever facilement le CPU hors de son socket.
    • Insérez le nouveau CPU dans son socket. Attention à bien aligner le coin du processeur où il manque les deux broches avec le coin du socket où il manque deux trous.
    • Appliquez de la pâte thermique sur les points surélevés de la puce CPU. Appliquez aussi de la pâte thermique sur la puce plus petite visible dans le coin supérieur droit de l’image.
  8. Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Remontage: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Remontage: étape 8, image 2 de 2
    • Suivez la procédure dans l’ordre inverse pour remonter l’ordinateur portable. Remarquez que presque tous les trous du boîtier mentionnent la taille des vis qui y appartiennent. Voir la première image.
    • Allumez l’ordinateur et connectez-vous. La fenêtre Paramètre de Windows/Système/à propos montrera toujours l’ancien processeur. Nous allons effectuer quelques étapes supplémentaires pour corriger ça.
  9. Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Créer une disquette de maintenance Toshiba: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Créer une disquette de maintenance Toshiba: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Créer une disquette de maintenance Toshiba: étape 9, image 3 de 3
    • Téléchargez l’outil de maintenance Toshiba tem91t1. Il doit être exécuté à chaque fois que vous changez le processeur.
    • Le fichier téléchargé va créer une disquette bootable qui exécutera l’outil de maintenance sur votre ordinateur portable. Il cherchera à créer une disquette, donc exécutez-le sur un PC qui dispose d’un lecteur de disquettes.
  10. Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Démarrer depuis la disquette: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Démarrer depuis la disquette: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Toshiba Tecra M5, Démarrer depuis la disquette: étape 10, image 3 de 3
    • Démarrez votre Tecra M5 depuis la disquette de maintenance. Sélectionnez l’option 2 : « Repair initial config set ». Il devrait éteindre votre système lorsqu’il aura terminé, mais il n’a pas réussi à éteint mon ordinateur portable. Donc j’ai retiré la disquette et j’ai redémarré mon ordinateur portable Tecra M5.
    • La fenêtre Paramètre/Système/à propos montre maintenant le nouveau CPU.
    • Le gestionnaire de périphériques devrait maintenant montrer le nouveau CPU.
    • L’exécution de l’outil de maintenance est aussi censée corriger le problème du ventilateur qui fonctionne constamment à sa vitesse maximale après un changement de processeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
gordonhamachi
Membre depuis le 12/20/14
3 446 Réputation
15 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi there,
I am looking for Toshiba tem91t1 maintenance tool. The link is not working anymore. Is it possible to get a copy of this tool? Or where can I get it?
Thanks,
Gunnar
Gu Kr - Réponse
If this tool is no longer available for free download from the Toshiba web site, I would start by sending a message to Toshiba support, asking them if they could please put the tool back up there. https://support.dynabook.com/support/mod...
gordonhamachi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 25
Total : 2,009
