Aller au contenu principal
Remplacement du D-Pad du PSP 300x
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du D-Pad du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du D-Pad du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du D-Pad du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement du D-Pad du PSP 300x, Boitier: étape 2, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
    This will end your warranty, so do it on your own risk!
    Paweł Kasztura - Réponse
    Even though warranties are long expired on these things.
    Vincent C. -
    “IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
    Barry Goian - Réponse
  3. Remplacement du D-Pad du PSP 300x: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du D-Pad du PSP 300x: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
    • Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.
  4. Remplacement du D-Pad du PSP 300x: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.
  5. Remplacement du D-Pad du PSP 300x: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).
    “DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
  6. Remplacement du D-Pad du PSP 300x: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du D-Pad du PSP 300x: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
    • Retirez complètement le boîtier avant.
    J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
    Valentin Boileau - Réponse
  7. Remplacement du D-Pad du PSP 300x, D-Pad: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du D-Pad du PSP 300x, D-Pad: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le coussin en caoutchouc qui fixe les boutons du D-pad à l'arrière du boîtier avant.
    • Retirez le D-pad et la pièce en caoutchouc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mbnewsom
Membre depuis le 10/28/09
3 103 Réputation
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is it for 2000?
Kaio Igor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 114
Total : 9,319
