Introduction
Ce guide décrit comment remplacer l'écran LCD avant du Samsung DV300F. Il existe de nombreuses petites vis impliquées dans ce processus.
Si votre Samsung DV300F affiche des points noirs, des zones décolorées ou des zones floues, il est temps de remplacer l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les deux vis noires de 4,2 mm au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0.
Retirez le bouton de commande bleu de sa position à côté de l'écran LCD.
Tirez sur le câble ruban pour déconnecter la commande du bouton bleu de la caméra.
Dévissez les 3 vis argentées de 4,5 mm de la carte de circuit imprimé à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez le couvercle du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
