Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II, Batterie interne: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le volet en caoutchouc recouvrant les prises d'entrée / sortie.
  2. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un Phillips # 0, retirez la seule vis de 3,4 mm.
  3. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 3, image 1 de 1
    • Cette étape effacera définitivement tous les paramètres utilisateur.
    • La batterie de mémoire peut maintenant être facilement glissée hors de sa place.
    • Si vous suivez ce guide dans le but d'effectuer une réinitialisation matérielle, vous devez maintenant appuyer plusieurs fois sur le déclencheur afin de décharger le reste de puissance, puis remplacer les piles et rallumer l'appareil. Vous venez d'effectuer une réinitialisation matérielle!
  4. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez le couvercle en caoutchouc au-dessus des ports d'entrée / sortie pour révéler deux têtes de vis.
  5. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5,4 mm à l'aide d'un Phillips # 0.
  6. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle en plastique du port d'entrée / sortie par le bas où se trouvait la batterie de secours.
  7. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez chaque vis de 6,3 mm de chaque côté du viseur à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
  8. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4,8 mm au bas de la plaque arrière à l'aide d'un Phillips # 0.
  9. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez le revêtement en caoutchouc à côté du cadran de menu pour accéder à la vis.
    • Retirez la seule vis de 3,4 mm à l'aide d'un Phillips # 0.
  10. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 10, image 1 de 1
    • Le panneau arrière peut maintenant tomber facilement en retournant l'appareil à l'envers. Assurez-vous de l'attraper pour que les rubans de données ne se déchirent pas ou ne tirent pas.
  11. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez chaque câble ruban de données de la carte mère en appliquant une pression vers le bas vers la carte mère et en faisant glisser doucement votre pouce vers le haut sur la fente où le câble rencontre la carte mère. Cela soulèvera un très petit clip qui verrouille le câble en place.
    • Le panneau arrière est maintenant libre du reste de l'appareil.
  12. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II, LCD: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II, LCD: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II, LCD: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez chacune des vis de 3,4 mm retenant l'écran LCD à l'aide d'un Phillips # 0.
  13. Remplacement du LCD du Canon EOS 5D Mark II: étape 13, image 1 de 1
    • Saisissez le fil reliant le haut-parleur au câble ruban de données et retirez-le.
    • L'écran LCD est maintenant libre du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike Seed
Membre depuis le 09/22/14
3 115 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 membres
17 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Step 8: Missing indication to remove also the third screw on the left, just next to the connector cover
Techtronics - Réponse
where can get the lcd screen? thanks for the guide!!
Birger Heimdal - Réponse
Big thank you! This walkthrough really helped ;) fortunatelly only one of the connecting cables slided out of the socket that caused the lcd dead. Cam is back in business in 15 minutes ;)
hotpixelstudio - Réponse
Step 2 missing indication that 2 other screws are removed near lower input/output jacks just above
memory battery location.
Pete - Réponse
Also....the last step should mention unclipping the ribbon cables in the same manner as before from the small circuit board that resides on the rear of the LCD, and the LCD has a metal frame that will need to be removed and installed on the replacement LCD before installing it. It is held in place via strong double sided tape. A little heat may need to be applied to separate it.
Pete - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 73
Total : 11,784
