Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre écran LCD ne fonctionne plus ou si seulement la moitié de l'image apparaît, vous devrez peut-être la remplacer. Dans ce guide, vous apprendrez exactement comment remplacer l'écran de votre tablette.
Ce dont vous avez besoin
Il y a deux vis sur le côté du port d'alimentation micro USB. Retirez les deux vis de 2 mm x 0,5 mm avec une tête de tournevis cruciforme n ° 0.
Une fois que vous retirez le support en plastique, vous exposez la batterie et la carte mère.
Retirez le ruban adhésif qui maintient la batterie sur le cadre en plastique. La batterie est collée à l'arrière de l'écran LCD.
Soulevez la batterie de l'écran LCD avec un morceau de plastique plat et rigide, tel que la carte en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Notez que vous devrez souder pour ce remplacement.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
