Introduction
Ce guide explique à l'utilisateur les étapes de base nécessaires au remplacement de l'écran LCD de la tablette HKC p886a 8 ".
Ce dont vous avez besoin
Insérez le bout plat du spudger en métal dans la couture entre le panneau arrière et l'écran.
Faites glisser le spudger sur le périmètre de l'appareil et faites doucement levier pour le dégager à chaque coin.
Une fois les pinces relâchées, orientez l'appareil de sorte que le haut-parleur soit à droite et que l'écran soit incliné dans le sens opposé.
Pliez doucement la matrice à l’écran pour libérer les pinces de pression.
Pliez un côté à la fois en appliquant une force égale afin de réduire les contraintes exercées sur la matrice par la flexion.
Une fois que tous les pinces de pression sont désengagés, séparez l'écran et la matrice sans toucher l'avant de l'un des composants.
Des matrices de remplacement sont disponibles sur ce lien: screensurgeons.com
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
