Introduction
Dans ce guide, nous passerons par différentes étapes pour démonter le téléphone HTC afin de remplacer l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre téléphone et tenez-le avec l'arrière face à vous.
Placez l'outil de levier dans l'encoche au bas du boîtier et tirez vers le haut pour le retirer.
Utilisez l'outil de levier en plastique dans l'encoche en haut à gauche de la batterie pour la retirer.
Retirez les deux vis T5x5mm avec le tournevis Torx T5.
Retirez la vis cruciforme avec le tournevis cruciforme #00.
Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière.
Il y a quatre vis T5x5mm. Utilisez le tournevis Torx T5 pour les retirer.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, retirez l'antenne Wifi.
Il y a trois rubans de boutons sur le téléphone qui doivent être retirés du boîtier.
Avec les outils d'ouverture en plastique, tirez les rubans de boutons vers le bas loin du cadre sans les retirer complètement.
Trois câbles plats et le moteur de vibration doivent être déconnectés de la carte mère.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, tirez sur le ruban du bouton d'alimentation pour le détacher délicatement.
Retirez le moteur de vibration en le tirant doucement hors de la carte mère.
Retirez le câble plat du numériseur avec les outils d'ouverture en plastique.
Retirez la nappe LCD de son connecteur.
Vous pouvez maintenant libérer la carte mère des clips qui la maintiennent en place en toute sécurité. Commencez par le clip supérieur du téléphone et déplacez-vous en libérant doucement chaque clip.
Placez le côté LCD du téléphone vers le haut.
Utilisez l'iOpener pour chauffer et desserrer l'adhésif qui maintient le numériseur en place.
Déplacez les outils d'ouverture en plastique le long du bord extérieur du numériseur pour le desserrer davantage et retirez-le.
Ne retirez pas complètement le numériseur car il est toujours connecté par le ruban.
Utilisez l'outil iOpener pour chauffer l'adhésif LCD.
En utilisant à nouveau le kit iOpener et les outils d'ouverture en plastique, retirez l'écran LCD. L'écran LCD est maintenant prêt à être remplacé. Assurez-vous d'avoir plus d'adhésif qui vient généralement avec le remplacement pour vous assurer que l'écran LCD et le numériseur seront sécurisés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
