Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Vue de l'arrière de la caméra. La saleté et la crasse des dégâts d'eau deviennent instantanément reconnaissables.
    • Ouvrez la porte du compartiment des piles et retirez les piles et la carte mémoire si elles sont installées.
    • Retirez les deux vis du côté droit.
  2. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez deux vis au bas de la caméra.
    • Les six vis du boîtier ont la même longueur. Il n'est pas nécessaire de les séparer les uns des autres.
  3. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour séparer le boîtier. Commencez par le compartiment à piles
    • Travaillez autour de vous, en poussant doucement les outils légèrement en biais.
    • Le boîtier se séparera facilement une fois que l'outil d'ouverture fera le tour de la caméra.
  4. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 4, image 3 de 3
    • La moitié avant de l'appareil photo est généralement la première chose qui se détache (remarquez la saleté et la crasse des dégâts d'eau)
    • Retirez la partie arrière du boîtier.
    • L'écran LCD est désormais facilement visible dans son petit support métallique.
  5. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez l'écran LCD du support de haut en bas.
    • Une fois retourné, le montage du câble ruban sous le support LCD devient visible. Des dégâts d'eau importants sont constatés sur le cadre arrière de l'écran LCD ainsi que de la corrosion sur le câble LCD.
    • Retirez la petite vis Philips située en bas à droite du support LCD.
  6. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la petite vis.
    • Celui-ci est légèrement plus petit que ceux du boîtier. Gardez-le séparé.
    • Avec la vis retirée, séparez le support LCD de la carte de circuit imprimé. Notez la direction du câble ruban LCD
    • La corrosion et la contamination du circuit imprimé sont désormais clairement visibles
  7. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C1505: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'écran LCD vers le haut vers le haut de l'appareil photo.
    • Ouvrez le clip sur le connecteur à l'aide de vos ongles. le clip noir doit être retourné vers le bas de la caméra.
    • L'écran LCD peut maintenant être retiré et remplacé
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
782 480 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
544 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 802
