Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil photo, le cas échéant. Les piles peuvent être situées au bas de l'appareil photo et la carte mémoire peut être située sur le côté gauche de l'appareil photo.
    • Retirez les trois vis sur le bas de l'appareil photo, où se trouve la trappe de la batterie.
    • Retirez les deux vis sur le côté gauche; c'est l'un des deux côtés courts et c'est le même côté du stockage de la carte mémoire.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis du côté droit, sous le capot latéral. Le couvercle latéral est fixé à la caméra par l'une des vis en bas, et le couvercle doit facilement glisser vers le bas pour révéler la vis.
    • Séparez le boîtier extérieur des prises sur le bas de l'appareil photo avec un outil d'ouverture. Le boîtier s'enclenche en place avec quelques prises sur le fond et les côtés de la caméra.
    • Séparez le boîtier des prises sur les côtés de la caméra avec un outil d'ouverture.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 3, image 3 de 3
    • Défaites le loquet en haut à gauche de la caméra.
    • Défaites le loquet en bas à gauche de la caméra.
    • Retirez le loquet du compartiment de la batterie de l'appareil photo.
    • Le boîtier arrière est bien ajusté en raison des prises. Tout en utilisant l'outil d'ouverture, tirez doucement sur le boîtier arrière pour qu'il dégage les loquets. N'utilisez pas trop de force, car cela pourrait casser le plastique du boîtier.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier arrière de l'appareil photo en agitant l'outil d'ouverture. Vous devriez avoir une vue claire de l'écran LCD dans son cadre.
    • Soulevez l'écran LCD de son cadre, mais ne le détachez pas encore complètement. Il est toujours attaché à la caméra par deux câbles plats.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser l'écran LCD vers le bas et hors du cadre, de sorte que les deux câbles plats en dessous soient maintenant visibles.
    • Le câble plat principal utilise un clip pour fixer le câble au connecteur. Le câble ruban plus petit utilise un clip de compression pour fixer le câble au connecteur.
    • Poussez le clip de compression loin du connecteur avec votre ongle ou un petit outil. Déplacer le clip de quelques millimètres détachera complètement l'écran LCD de l'appareil photo
    • Installez le nouvel écran LCD.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
857 299 Réputation
123 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
to lift lcd there are four clips two on top two on right side.
Ember Leona - Réponse Partager
ps under the lcd are two screws to take off the lcd mount but first u need to remove buttons ribbon cable. be careful since the ribbon cables are cheap injust watched the gold connecter flake off mine so my repair is foiled litterly. plus i noticed corrosion on the usb/kodak connector and more corrosion at the top at cn0901 and cn0902 maybe thats why the camera was taking bad photos with lines and pinkish colors. i am going to snip some ribbon cable off to try and fix it. The white cable is what give me problems.
fixed the white cable on the left under lcd by snipping off a bit. thankfully the contacts arent stacked like the other cables. by taping the sensor i am taking better photos.
i keep a bottle of 95 percent isopropyl rubbing alcohol with a small short bristle artists brush (1/4 inche wide flat type) to wash aside much of the debris and corrosion when i do electronic camera work.. when moisture gets in (it always does!) from perspiration, temperature changes, or 'left out in the rain", there will eventually be problems. storage conditions must allow for some free air flow to let any accumulated moisture release back into the atmosphere. all those perfectly tight camera cases will only keep moisture in if it is already there. batteries are a nightmare when they start to leak the corrosive chemicals that make them work, remove them!
Happy Fixer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 90
Total : 2,840
