Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis du côté droit
    • Retirez les deux vis du côté gauche
    • Retirez les trois vis du bas.
    • Toutes les vis de cette caméra sont de la même taille. Pas besoin de les marquer par position.
  2. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez le compartiment des piles et commencez soigneusement à séparer la moitié avant et arrière de l'appareil photo. Sur cet appareil photo, la moitié avant viendra en premier.
    • Dans le coin supérieur gauche se trouve une vis qui devra être retirée. Il maintient le couvercle arrière sur le corps de la caméra.
    • Une fois cette vis retirée, la caméra se sépare facilement.
  3. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 3, image 3 de 3
    • Pliez l'écran LCD de haut en bas. N'essayez PAS de retirer l'écran LCD, il est toujours fixé. De toute évidence, cet appareil photo a subi des dégâts d'eau.
    • Retirez la bande Kapton du haut de la caméra.
    • vous devrez dessouder le cadre de la batterie sur un point.
  4. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la bande
    • Retirez la vis unique.
    • Vous pouvez déconnecter le câble ruban en tirant doucement sur l'extrémité. J'ai choisi de le laisser connecté pour minimiser le risque de déchirer le câble fragile. Il est possible de simplement déplacer le cadre hors du chemin.
  5. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C183: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement le cadre LCD et pliez délicatement le clip noir vers l'arrière.
    • Cela détendra le câble ruban et vous permettra de retirer l'écran LCD.
    • Insérez le câble ruban du nouvel écran LCD. il y aura une bande blanche solide sur le câble. Insérez le câble comme indiqué, fermez le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
843 462 Réputation
123 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 66
Total : 2,717
