Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Munchkinz
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Munchkinz, Ouvrir l'appareil: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le spudger dans la fente USB Micro et séparez le boîtier.
    • Veillez à ne pas plonger trop profondément dans le port Micro USB et ne pliez pas la branche.
  2. Remplacement du LCD du Munchkinz, Séparer les deux parties de l'appareil: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Munchkinz, Séparer les deux parties de l'appareil: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le large outil d’ouverture en plastique sur l’apparence, en le séparant si vous ne pouvez pas ouvrir l’appareil à l’aide du spudger.
    • Séparez délicatement le boîtier afin qu'aucun des câbles à l'intérieur ne soit déconnecté
  3. Remplacement du LCD du Munchkinz, Ouvrir l'appaeil: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir séparé l'appareil, il devrait ressembler à ceci.
  4. Remplacement du LCD du Munchkinz, Enlever le haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le haut-parleur du boîtier.
  5. Remplacement du LCD du Munchkinz, Soulever la caméra: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique mince pour soulever l'appareil photo de sa position.
  6. Remplacement du LCD du Munchkinz, Dévisser le module de volume: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Munchkinz, Dévisser le module de volume: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis qui fixent le module de volume au boîtier.
  7. Remplacement du LCD du Munchkinz, Soulever la batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever lentement chaque côté de la batterie.
    • Veillez à ne pas trop plier la batterie.
  8. Remplacement du LCD du Munchkinz, Retirer les rubans: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux rubans en surbrillance de la carte mère.
  9. Remplacement du LCD du Munchkinz, Enlever les vis: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour enlever les vis en surbrillance.
  10. Remplacement du LCD du Munchkinz, Retirer la vis cachée: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retenir le ruban de la caméra.
    • Dévissez la vis sous le ruban avec le tournevis.
  11. Remplacement du LCD du Munchkinz, Retirer la carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du boîtier.
  12. Remplacement du LCD du Munchkinz, Retirer l'écran: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Munchkinz, Retirer l'écran: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Munchkinz, Retirer l'écran: étape 12, image 3 de 3
    • Orienté l'appareil de sorte que la batterie soit au plus près de l'utilisateur.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever les clips afin de libérer l'écran LCD.
    • Soulevez doucement l'extrémité nord de l'écran et faites-le glisser horizontalement.
  13. Remplacement du LCD du Munchkinz, Dessouder les câbles du LCD: étape 13, image 1 de 1
    • Dessouder les fils LCD noir et rouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Wood
Membre depuis le 02/05/15
440 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 371
