Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme P000 pour retirer les quatre vis cruciformes de 3,0 mm à l'arrière du moniteur.
  2. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme P000 pour retirer les deux vis cruciformes de 3,0 mm du cache de charnière.
  3. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le cache supérieur de la charnière.
    • The top hinge cover contains screw holes.
    • Retirez le cache de charnière inférieur.
    • Le cache de charnière inférieur ne contient aucun trou de vis.
  4. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière de l'écran LCD avec vos mains ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Le couvercle glissera vers le bas de la charnière, mais il ne sera pas complètement retiré.
  5. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez votre pouce pour tirer délicatement le petit connecteur de câble ruban flexible de sa prise.
    • Utilisez votre pouce pour tirer délicatement le large connecteur de fil ruban flexible de sa prise.
  6. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot avant du moniteur LCD, ce qui permet de libérer complètement le moniteur.
  7. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L830: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'ancien moniteur LCD endommagé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blake Johnson
Membre depuis le 10/28/16
347 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
I cant remove two of the screws. Help
jo Hogan - Réponse
Très bien pour démonter , mais pour remonter les nappes, notamment la moins large, je n'arrive pas à l'insérer !
Avez vous une technique à me proposer ?
Michel Cassel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 2,752
