Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 2,8 mm sur le côté droit de la caméra.
  3. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4,1 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de la caméra.
  5. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220, LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran hors de sa place.
    • Vous devrez tenir l'écran légèrement au-dessus de l'appareil photo car il sera toujours attaché à l'appareil photo par un câble ruban orange.
  6. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever le connecteur ZIF qui tient les câbles plats qui relient l'écran LCD à la carte mère.
  7. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez lentement l'écran de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shauna
Membre depuis le 04/05/11
798 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where did you obtain the replacement LCD screen? I have two of the Coolpix's with broken LCD screens. I found your page looking for the dreaded "lens error", which the pulling on the lens idea helped me fix and now I would like to replace the cracked LCD screen in that camera. I had never thought it economically feasible. Thanks.
Roger Helbig - Réponse
Got my replacement LCD from eBay seller for very reasonable price.
The guide has you removing a couple, maybe 3 screws from the front side case, which I believe could have been left in place, but otherwise it is a good repair guide. If I had known how easy and cheap this repair was going to be, I would have done it over a year ago. I thought that I was going to have to find a repair shop (even looked and they wanted $90 per hour just for labor and did not have a price for the part(s). Glad I found the LCD on eBay and did it myself. Only took 5 minutes and IIRC, the LCD screen was less than $20 including shipping.
David Morris - Réponse
did you ever fix your camera
maya b - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 8,765
