Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser et poussez le boîtier de la batterie pour l'ouvrir.
    • Poussez la batterie pour l'éjecter.
  2. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez la caméra de sorte que vous soyez face au bas de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les trois vis de 3,9 mm au bas de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le placage situé sous l'appareil photo.
  3. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier supérieur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier supérieur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier supérieur: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez la caméra de sorte que vous soyez face au dessus de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les trois vis de 3,9 mm situées sur le dessus de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le placage sur le dessus de l'appareil photo.
  4. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Face gauche du boitier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Face gauche du boitier: étape 4, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm situées sur le côté gauche de l'appareil.
  5. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Face avant noire "Olympus": étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Face avant noire "Olympus": étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Face avant noire "Olympus": étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 3,9 mm située à côté de la plaque frontale noire «Olympus».
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les deux vis de 3,5 mm situées sur la plaque frontale noire «Olympus».
    • À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur la plaque frontale noire "Olympus".
  6. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier arrière: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm à droite du pavé de curseur sur le cadre en U.
    • Retournez l'appareil de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm sur le boîtier d'extrémité.
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le boîtier d'extrémité.
  7. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Plaque bleue: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Plaque bleue: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Plaque bleue: étape 7, image 3 de 3
    • Tournez la caméra pour que la plaque frontale bleue soit visible.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3 mm de la plaque bleue.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 3,9 mm située en bas de l'appareil photo tout droit du flash.
    • À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur la plaque frontale bleue.
  8. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les vis de 9 mm sur le dessus de l'appareil photo à droite du flash.
  9. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la large vis de 3,5 mm située au milieu de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 9 mm située dans le coin supérieur gauche de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, séparez la plaque noire de l'appareil photo.
  10. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Câbles ruban: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur le câble ruban blanc pour le déconnecter.
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur le câble ruban marron pour le déconnecter.
  11. Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Ecran LCD: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Olympus Stylus Tough 6020, Ecran LCD: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis de 3,9 mm à l'arrière gauche du boîtier de l'écran LCD.
    • À l'aide de la spatule, faites délicatement levier sur les deux supports de vis du boîtier de l'écran LCD.
    • À l'aide de vos mains, poussez doucement l'écran LCD à travers le boîtier de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Wiley
Membre depuis le 04/08/15
263 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 1,076
