Pièces
Retirez les trois vis de 5 mm du haut de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Retournez la caméra sur le côté droit.
Tirez doucement la partie avant du corps principal pour exposer les câbles qui les relient.
Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le point de connexion en toute sécurité.
Appuyez sur la languette avec l'outil d'ouverture en plastique, puis tirez sur le connecteur ZIF pour le détacher.
Faites pivoter l'appareil photo du côté de la batterie.
Écartez doucement le côté de la caméra avec seulement vos mains.
Débranchez le câble ruban avec votre outil d'ouverture en plastique, de sorte que le côté gauche de la caméra puisse être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
