Introduction
Ce guide de remplacement d'écran Polaroid A10 peut être nécessaire si l'écran est endommagé, brisé et / ou rayé. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez bien collé l'écran pour non seulement vous protéger, mais également pour que la vitre soit bien fixée afin d'éviter tout dommage supplémentaire. Pour obtenir plus d'informations sur le remplacement d'écran Polaroid A10, suivez ce guide efficace pour vous accompagner tout au long des procédures de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par avoir le côté avec le volume et le bouton d'alimentation face vers vous.
Insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le capot arrière.
Une fois que vous avez un outil d’ouverture en plastique, vous pouvez en insérer un autre. Tout en maintenant l’un en place, faites glisser l’autre le long de l’espace pour libérer les languettes.
Commencez par insérer l'extrémité plate d'un spudger sous la batterie pour séparer la colle de la batterie.
Soulevez doucement la batterie tout en continuant à séparer la colle de la batterie.
Une fois que la colle a été séparée, soulevez doucement la batterie et vous remarquerez deux fils attachés à la carte mère.
La tête de la caméra est située dans la partie centrale supérieure de l'appareil, près de la batterie.
Les haut-parleurs sont situés sous l'appareil, sous la batterie et à proximité de la carte mère.
Enlevez les bandes jaunes qui entourent la carte mère.
Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour déconnecter les trois câbles plats: batterie, écran et boutons volume / alimentation.
Tenez le bord extérieur en plastique (le plastique noir qui maintient l’écran LCD en place), comme indiqué dans la première image.
Utilisez votre main qui tient l'appareil et commencez par pousser l'écran de verre vers le haut avec le doigt vers l'arrière, tout en tirant le bord extérieur en plastique vers le bas de l'écran avec votre pouce.
À l’aide de votre main libre, utilisez l’extrémité plate du spudger pour séparer les clips qui maintiennent l’écran LCD en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
