Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez ces deux vis à tête cruciforme de 2,5 mm avant de tenter de retirer l'écran de l'appareil.
  2. Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2: étape 2, image 2 de 2
    • Passez un outil d'ouverture sur le bord de l'écran pour le décoller et commencer à faire levier.
    • Lorsque l'écran se présente comme sur la photo, il devrait pouvoir être simplement retiré de son boîtier.
    • Les boutons situés à l'extrémité de l'appareil seront libres lorsque vous retirez l'écran de la plaque arrière. Attention à ne pas les perdre.
  3. Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2, Batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne: étape 3, image 1 de 1
    • Voici la vue intérieure des composants internes après le retrait de l'écran. Notre premier objectif sera de détacher la batterie.
  4. Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, retirez les deux morceaux de ruban isolant qui la retient. Ensuite, commencez à faire doucement levier en dessous et autour des bords avec votre outil d’ouverture en plastique. Cela le retirera de l'adhésif en le gardant dans l'étui.
  5. Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer l’antenne, retirez simplement le ruban qui le maintient en place.
  6. Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis à tête Phillips de 2,5 mm de la carte mère.
    • Après avoir retiré les vis, utilisez un outil de levier en plastique pour retirer délicatement la carte mère du ruban adhésif double face qui la maintient en place.
  7. Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2: étape 7, image 2 de 2
    • Déclippez les câbles ruban de la carte mère en soulevant leurs loquets (les parties noires dans lesquelles les câbles sont introduits) et en tirant doucement sur les câbles.
    • Ne forcez pas pour essayer d’enlever les câbles. Le loquet ne peut pas être soulevé complètement et l'utilisation de la force peut séparer le câble de son connecteur. Cela peut endommager des composants importants de la tablette.
  8. Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2: étape 8, image 1 de 1
    • Avec tout ce qui est détaché du boîtier, c'est l'élément qui sera enlevé.
    • Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous de replacer l'enceinte dans son logement dans le boîtier avant de fixer la plaque arrière.
  9. Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2, LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Pour retirer l'écran LCD du boîtier de l'écran, dégagez-le délicatement des clips qui le maintiennent en place.
    • Essayez de vous concentrer sur une moitié de l'écran LCD. Veillez à ne pas endommager les clips qui maintiennent l’écran LCD en place. Veillez également à ne pas endommager le boîtier de l'écran LCD en levant le dessous. Utilisez des cartes en plastique pour empêcher les clips de se rattacher à l'appareil et faciliter son retrait.
  10. Remplacement du LCD du RCA RCT6077W2: étape 10, image 1 de 1
    • Ceci est le composant une fois qu'il est retiré du boîtier de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Williams
Membre depuis le 01/27/15
1 157 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 membres
8 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
This was no help at all. What do you do after the final step? Where do I get a replacement LCD screen for this tablet?
I would really love to get a response soon, please. Thank you!
Juan Ramirez Jr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 2,044
