Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer l'écran LCD.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. D'accord, voici donc le Nikon Coolpix L20 acheté pour 8,00 $. Le seul problème identifié est un écran LCD manifestement fissuré D'accord, voici donc le Nikon Coolpix L20 acheté pour 8,00 $. Le seul problème identifié est un écran LCD manifestement fissuré D'accord, voici donc le Nikon Coolpix L20 acheté pour 8,00 $. Le seul problème identifié est un écran LCD manifestement fissuré
    • D'accord, voici donc le Nikon Coolpix L20 acheté pour 8,00 $. Le seul problème identifié est un écran LCD manifestement fissuré
  2. Ouvrez le couvercle USB Retirez les deux vis cruciformes de ce côté. Retirez la vis cruciforme du côté gauche
    • Ouvrez le couvercle USB
    • Retirez les deux vis cruciformes de ce côté.
    • Retirez la vis cruciforme du côté gauche
    • Retirez les trois vis cruciformes en bas
  3. Kits pour Nintendo Switch
    Une solution rapide pour reprendre le jeu
    Acheter un kit pour Switch
  4. Ouvrez le couvercle de la batterie. Séparez le capot arrière de l'avant en écartant simplement doucement les deux moitiés. Vous devrez peut-être utiliser vos ongles pour les séparer. Commencez par le bas, par le couvercle de l'alimentation secteur. Travaillez votre chemin vers le bas. Une fois que la partie inférieure des moitiés est libérée, tirez doucement le couvercle arrière dans un mouvement vers le haut. Le dessus est fixé par quelques languettes à la partie avant.
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • Séparez le capot arrière de l'avant en écartant simplement doucement les deux moitiés. Vous devrez peut-être utiliser vos ongles pour les séparer. Commencez par le bas, par le couvercle de l'alimentation secteur. Travaillez votre chemin vers le bas.
    • Une fois que la partie inférieure des moitiés est libérée, tirez doucement le couvercle arrière dans un mouvement vers le haut. Le dessus est fixé par quelques languettes à la partie avant.
  5. Avec les moitiés séparées, vous regardez maintenant l'écran LCD dans le support. pliez doucement l'écran LCD vers le câble ruban hors du support. N'essayez PAS de retirer l'écran LCD ou de desserrer le câble Retirez les quatre vis du support.
    • Avec les moitiés séparées, vous regardez maintenant l'écran LCD dans le support.
    • pliez doucement l'écran LCD vers le câble ruban hors du support. N'essayez PAS de retirer l'écran LCD ou de desserrer le câble
    • Retirez les quatre vis du support.
  6. Lorsque vous retirez cette vis, assurez-vous que la plaque de blindage sur le dessus de la plaque de support est légèrement repoussée. Cela libérera la plaque de support. Après avoir retiré la plaque de support, vous avez accès au connecteur. Déplacez doucement le clip blanc en position de levage (vertical) pour libérer le câble. L'écran LCD devrait maintenant se séparer facilement de la carte mère.
    • Lorsque vous retirez cette vis, assurez-vous que la plaque de blindage sur le dessus de la plaque de support est légèrement repoussée. Cela libérera la plaque de support.
    • Après avoir retiré la plaque de support, vous avez accès au connecteur. Déplacez doucement le clip blanc en position de levage (vertical) pour libérer le câble.
    • L'écran LCD devrait maintenant se séparer facilement de la carte mère.
  7. Pour le remontage, la partie la plus délicate consiste à plier le câble ruban de l'écran LCD de sorte qu'il se replie sous l'écran LCD dans le support. Faites preuve de prudence et de patience afin de ne pas couper le câble sur le support. Après le remontage, vous devriez espérer avoir le même résultat que moi. Coût total 8,00 $ pour l'appareil photo, 15,00 $ pour l'écran LCD et une heure de mon temps ...
    • Pour le remontage, la partie la plus délicate consiste à plier le câble ruban de l'écran LCD de sorte qu'il se replie sous l'écran LCD dans le support.
    • Faites preuve de prudence et de patience afin de ne pas couper le câble sur le support.
    • Après le remontage, vous devriez espérer avoir le même résultat que moi. Coût total 8,00 $ pour l'appareil photo, 15,00 $ pour l'écran LCD et une heure de mon temps ...
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 29/09/2010
649 903 Réputation
103 tutoriels rédigés
Very good, I really appreciate it. Thank you.
Linda Musnuff - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 25
Total : 6,257
