Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Samsung Brightside
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Samsung Brightside, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Voici le Samsung SCH-U380 Brightside.
    • Retournez-le pour accéder à la batterie.
    • Retirez le cache arrière en le tirant simplement du haut vers le bas.
  2. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie.
    • Retirez les six vis cruciformes du cadre arrière.
    • Les six vis sont des M1.5X3 identiques.
  3. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un outil similaire pour séparer le haut du cadre inférieur. L'application d'une légère pression vers le bas libérera les clips en plastique.
    • Continuez à faire glisser l'outil le long de la fente jusqu'à ce que vous sentiez que les verrous en plastique se libèrent.
    • Une fois que tous les verrous ont été détachés, le cadre inférieur peut être retiré simplement.
  4. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes du blindage EMI.
    • Les deux vis sont des M1.5X2 identiques.
    • Retirez le blindage EMI.
  5. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 5, image 3 de 3
    • Détachez le connecteur LCD.
    • Retirez la carte mère.
    • Faites glisser l'ensemble du boîtier avant vers le côté, retirez la membrane du clavier simplement en la soulevant.
  6. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la nappe de l'ensemble. Elle est collée avec de la colle au caoutchouc et un peu de force peut être nécessaire pour la détacher.
    • Déplacez la nappe sur le côté.
    • Retirez les six vis cruciformes de l'ensemble.
  7. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 7, image 3 de 3
    • Toutes les six vis sont des M1x1.
    • L'ensemble est maintenant détaché et peut être soulevé doucement.
    • Guidez soigneusement la nappe à travers l'ensemble. Il n'y a qu'un sens pour le faire.
  8. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes du boîtier du curseur.
    • Les quatre vis sont des M1x2 identiques.
    • Voici toutes les vis retirées.
  9. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique ou quelque chose de similaire pour séparer l'ensemble coulissant du boîtier.
    • Guidez l'outil d'ouverture tout autour du curseur. Cela libèrera les clips qui le maintiennent en place.
    • Avec les clips libérés, le mécanisme coulissant peut être soulevé, veillez à ne pas déchirer la nappe.
  10. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 10, image 3 de 3
    • Guidez la nappe à travers le mécanisme coulissant tout en la soulevant.
    • Retirez la bande Kapton.
    • Relâchez le connecteur de la nappe en l'ouvrant simplement vers le haut.
    • Ceci est une nappe en forme de L et il y a deux connecteurs qui doivent être relâchés.
  11. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 11, image 3 de 3
    • Libérez également la nappe en forme de L de la barre des touches.
    • Retirez la nappe.
    • Le retrait de la barre des touches n'est pas nécessaire, mais elle ne sera plus fixée et tombera de toute façon.
  12. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez la nappe du capteur de proximité / du haut-parleur avant.
    • Retirez la nappe de la vitre tactile.
    • L'écran LCD est collé sur le boîtier avant. Utilisez un médiator ou quelque chose de similaire pour défaire l'écran LCD.
  13. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 13, image 3 de 3
    • Déplacez le médiator ou un objet similaire tout autour de l'écran LCD pour défaire l'adhésif. Il peut être nécessaire de faire légèrement levier.
    • Une fois que l'adhésif est détaché, utilisez vos ongles, ou quelque chose de similaire, pour retirer l'écran LCD du boîtier.
    • Rabattez l'écran LCD vers le bas du cadre.
  14. Remplacement du LCD du Samsung Brightside: étape 14, image 1 de 1
    • Voici l'écran LCD retiré. LCD et vitre tactile sont des pièces séparées ce qui permet une réparation économique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
782 270 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
540 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thanks for the guide, it helped me replace my daughters screen.
jcramos - Réponse
Works great. It is worth mentioning that there is a slight difference in the disassembly between the black and blue models, as it is easier to leave the flex cable in place with the later. However, the the remainder of the information is directly transferable. Thanks for your contribution!
jensungtan - Réponse
I think my problem might be with a flex cable flaw, so I'm replacing it. In step 6, what should I use for the "rubber cement" or possibly double-sided tape? The flex cable I purchased didn't include any adhesive. Thanks.
Andrew - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 6,069
