Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Samsung NX1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Samsung NX1000, Retrait du panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le panneau inférieur de la caméra.
    • Dévissez les quatre vis Philips # 000 (croix perpendiculaire) de 4,5 mm avec le tournevis Philips # 000.
    • Poussez fermement le tournevis dans la vis afin que le tournevis ne dénude pas la vis.
  2. Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Philips # 000 de 4,5 mm sur les côtés de l'appareil photo à l'aide du tournevis Philips # 000.
  3. Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier pour ouvrir le panneau arrière à l'aide de la spatule métallique.
    • Ne séparez pas complètement le panneau arrière de la caméra. Il y a un ruban dans le coin arrière inférieur gauche sous les boutons. Le ruban maintiendra le panneau arrière de la caméra. Ne coincez pas l'outil dans cette partie ou le ruban se déchirera.
  4. Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez les deux moitiés de la caméra en prenant soin de ne pas déranger le câble ruban.
    • Ne séparez pas complètement les moitiés. Le câble ruban doit être déconnecté de la connexion ZIF avec précaution, comme indiqué à l'étape suivante
  5. Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le ruban en soulevant la languette grise du connecteur ZIF à l'aide du spudger métallique.
    • Poussez le ruban hors de son support avec l'outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez complètement le panneau arrière de la caméra.
  7. Remplacement du LCD du Samsung NX1000, Composants panneau arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Samsung NX1000, Composants panneau arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 3 mm de l'intérieur du panneau arrière à l'aide du tournevis Phillips # 000.
  8. Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez la languette grise du connecteur ZIF avec le spudger pour retirer le ruban.
    • À l'aide des deux pouces, poussez le ruban hors de la connexion ZIF.
  9. Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule en métal pour ramasser le bas de la pièce en plastique tout en utilisant simultanément votre index pour appuyer sur la plus grande dalle métallique. Cela fera glisser la plaque métallique avec le grand ruban vers le bas et hors du panneau arrière en plastique.
    • Ne déconnectez pas le ruban bleu.
  10. Remplacement du LCD du Samsung NX1000, LCD: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Samsung NX1000, LCD: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Samsung NX1000, LCD: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en métal pour choisir sur les côtés de la plaque métallique pour retirer la plaque des languettes en plastique.
  11. Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Samsung NX1000: étape 11, image 2 de 2
    • Séparez l'écran LCD du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yesenia
Membre depuis le 01/22/15
717 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 1,233
