Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous aidera à apprendre comment remplacer l'écran LCD du Samsung NX2000. Il vous montrera les procédures étape par étape pour supprimer l'écran avec succès. Assurez-vous d'utiliser le bon outil qui est sûr pour le retrait et n'endommage pas l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retourner votre appareil photo à l'envers.
Retirez les sept vis de 4 mm des cercles indiqués à l'aide d'un tournevis Y0. Il y en a trois en bas et deux de chaque côté
Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou une pince à épiler pour soulever le ruban vert situé sur le dessus de la carte contrôleur LCD.
Détachez les deux câbles plats en soulevant d'abord la languette noire sur le dessus du connecteur.
Tirez les câbles plats hors des connecteurs avec une pince à épiler ou deux doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
