Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
    • Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.
  2. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la porte que vous avez ouverte à l'étape précédente.
  3. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a deux vis sur les côtés gauche et droit de la caméra et deux vis en bas.
    • Utilisez un tournevis PH00 et retirez les six vis de 2,9 mm.
  4. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez les mains pour soulever doucement le boîtier avant de l'appareil photo.
  5. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, Capteur CCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, Capteur CCD: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer la languette du connecteur ZIF fixant la nappe de la carte mère.
    • La deuxième image montre à quoi ressemblent ces onglets dans leurs positions ouvertes.
  6. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez le module de capteur CCD et retirez-le.
  7. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, Ensemble carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, Ensemble carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour faire glisser la pièce blanche à l'arrière du couvercle arrière vers la droite.
    • Cela délogera la pièce blanche, vous permettant de la retirer de la coque arrière.
  8. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les câbles plats de ces deux connecteurs ZIF.
  9. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez l'assemblage de la carte mère et faites-le pivoter afin de voir facilement où les composants internes se connectent au capot arrière.
    • Retirez les connecteurs ZIF de la pince à l'extrémité gauche de la pièce supérieure.
    • L'assemblage de la carte mère est maintenant séparé du capot arrière.
  10. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, LCD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1, LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis PH00 pour retirer la vis cruciforme de 2,9 mm sur le côté supérieur gauche du boîtier.
  11. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le cadre arrière de l'assemblage LCD.
    • Retournez l'assemblage LCD et retirez doucement la barre supérieure (qui a l'obturateur et les boutons d'alimentation).
  12. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif qui maintient l'écran LCD à l'assemblage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iDeleted
Membre depuis le 07/07/10
2 101 Réputation
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 32
Total : 4,339
