Aller au contenu principal
Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, introduisez entre le voiture del'écran et le boîtier.
    • Faites basculer l'outil en le déplaçant vers le milieu de l'écran et en l'éloignant, en essayant de séparer la bande qui maintient l'écran et le boîtier ensemble.
    • C'est un long processus, alors ne vous précipiter pas. En outre, faites attention à la pression que vous pouvez appliquer.
  2. Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir décolé la bande qui maintient l'écran et le boîtier ensemble, commencez lentement à retirer l'écran du côté opposé du côté avec les boutons
  3. Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur (ZIF) en maintenant également le câble plat.
    • Utilisez les pinces de précision pour tirer doucement le câble plat hors du connecteur ZIF.
  4. Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur (ZIF) tout en maintenant également le câble plat de la batterie.
    • Utilisez les pinces de précision pour retirer le câble ruban hors du connecteur ZIF.
  5. Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur (ZIF) en maintenant le câble plat de la batterie.
  6. Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Phillips J000 4mm maintenant la carte mère en place.
  7. Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et soulevez délicatement la languette qui maintient la carte mère en place.
  8. Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez les pinces de précision pour enlever le coin en plastique noir sur le dessus de la carte mère.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer la carte mère hors du boitier.
  9. Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, LCD et numériseur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, LCD et numériseur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, LCD et numériseur: étape 9, image 3 de 3
    • Avec la carte mère retirée, continuez en retirant la batterie
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, placez-le entre l'un des coins de la batterie et le bord et soulevez-le doucement
    • La batterie est maintenant retirée. Ce qui reste est l'ensemble LCD et Numériseur
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patricia Laird
Membre depuis le 02/09/16
921 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
6 commentaires
I completed this tonight.
One place I would express a little more care is when working around the front button. I tore the back of the button slightly when I was removing the digitizer.
Question: what is best for removing the adhesive around the frame? I was using what was on hand (valve oil for a trumpet). It worked but the adhesive should of come off without so much effort. A lot more scarping. I have used Goo Gone before but it seems very messy.
This was the third android tablet I have replaced a screen and or digitizer before (all Galaxy Tabs).
Thank you for the guide.
George Tedrick - Réponse
Thank you for the best guide! !
allwin2abbas - Réponse
Wonderful Guide!!! Very easy to follow!! Adhesive was a thorn though~!~ :-)
apriltanner1975 - Réponse
Nesse caso será trocado todo o quadro com sensor de toque e display? No caso de trocar separadamente o sensor de toque e display, qual adesivo recomendam? Obrigado
Amaury Souza - Réponse
Readme before task:
Before separating the glass… make note of exactly how the front aligns(overhangs) the frame, there's nothing to guide it back except your own steady hand.
Also: when prying the front glass, it will shatter and pelt you with shards and dust. Put tape over it before starting.
It's not clear in the article… the LCD sits in the frame and isn't attached to the digitizer/front glass. This means to replace glass, no need to buy LCD, or remove motherboard or battery.
I reassembled the outer case without using tape, it seems pretty secure and snapped into place satisfyingly.
sparkycivic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 42
Total : 17,950
