Introduction
Aidez-nous à réparer l’écran LCD et le numériseur pour continuer à favoriser la facilité d’utilisation. Cela nécessitera plusieurs outils de levier et un tournevis.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, le dossier doit être ouvert. Insérez l'outil d'ouverture en plastique bleu à la rencontre des deux boîtiers. Soulevez jusqu'à ce que vous entendiez un clip éclater, puis déplacez-vous doucement autour de l'appareil. Faites-le jusqu'à ce que les boîtiers avant et arrière soient complètement séparés l'un de l'autre.
Vous devez maintenant utiliser un kit de soudure pour supprimer les connexions à la carte mère.
Les fils de la batterie. (Si vous n'aviez pas fini ceci dans une étape précédente).
Les câbles du haut-parleur
La terre
Les câbles du LCD
Enfin, le microphone qui se trouve sous le tableau.
Vous verrez du ruban de terre vert dans le coin inférieur gauche de l’écran LCD. Prenez un spudger et placez-le entre le boîtier et le ruban. Faites doucement levier jusqu'à ce que vous puissiez retirer le ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
