Introduction
Afin de retirer l'écran de la tablette, il est nécessaire de retirer la batterie et la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.
La deuxième image montre la tablette avec le dos enlevé.
Retirez la bande qui sécurise le câble ruban.
Utilisez des pincettes de précision si le ruban ne peut pas être retiré à la main.
C’est inutile !
Ne pas faire !!
FWIW, my lenovo looks a bit different. I purchased it in the spring of 2019. The battery specs reveal differences too. No biggie…
The unit shown in this fixit session has a 26.6 wh battery while my April 2019 tablet claims only 18.7 wh. My unit’s battery is nearly square and is not held down by the screwed, metal ring shown in your photos.
Retirez délicatement le câble ruban du connecteur du bouton d'alimentation.
Pour retirer le câble, poussez la pince du connecteur vers le haut et tirez doucement.
The clamp is on the opposite side of where the cable inserts. It is hinged to pull up vertically to the right toward the cable.
Surtout pas !
The discussed cable doesn’t even exist on my April 2019 Lenovo. Good thing b/c a later comment indicated problems replacing the left side of that cable.
Retirez le deuxième morceau de ruban adhésif de l'autre câble ruban connecté à la batterie.
Retirez doucement les éléments suivants:
Débranchez le câble ruban de la batterie.
It pulls up vertically and not horizontally.
On my April 2019 model (TB-x104F), there’s no screwed, metal ring. The battery is, instead lightly glued to the plastic base. There are 2 ‘ramps’ in the plastic on what would be the right side of your photo. I moved the unit to my outdoor barbeque in case mangling the lithium battery started a fire. I pushed my largest, flat blade screwdriver down each ramp, taking turns. Gradually I lifted the battery out. It looks curved and probably broken. I took the tablet inside and left the battery in the bbq.
Retirez les vis suivantes à l'aide du foret Phillips 000.
Onze vis de 4 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
how did you keep the digitizer intact?my problem is the lcd screen and I bought only that.too scared to start without knowing how to keep the digitizer intact as it would take weeks before I could replace it.also wondering how to replace the lcd and only that.could you help me please?
Hans Sorensen ,Norway
In my personal opinion, this guide have a bunch of steps that aren't necessary. I just replaced a cracked one. And I just removed the battery for security purposes since I was going to use heat. But you don't have to remove the mother board or anything else, just disconnect the digitizer flex and then start prying on front. That's it.
https://youtu.be/etxKSTK3Gno?t=8m19s
Is that black tape important? I wasn't lucky and it was torn.
How do you calibrate the digitizer afterwards?
Step 11 talks about using a Phillips 000 drill bit, rather than screwdriver, to remove the screws.
If your TB2 is more that three years old, the adhesive securing the digitizer to the plastic body is probably dry and hard. The best tool was the large blade of my Swiss army knife. I had to apply a lot of heat for at least 40 minutes. It was not easy. The blade of the knife also gummed up with the adhesive and I had to clean it regularly with acetone. (Do it outside away from any heath source since acetone is very flammable)
In this situation and looking back at some of the other comments, I think the advice to remove the mother board and all its inputs is the correct way to do it. Applying so much heat to delicate electronic components is for sure not the correct way to do it.
Finally, in my case the screen was very fractured. For safety and hopping to avoid small glass going everywhere, I covered the screen with clear packing tape. That helped to finish the job without injury.
Removing the cover was a struggle (for me, a newbie). Took 10 minutes+. I don’t have a plastic tool and the small screwdriver left marks. But a non-functioning tablet has zero value so …
Frank Harvey - Réponse
