Aller au contenu principal
Remplacement du O-Ring du Nest Hello
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du O-Ring du Nest Hello, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le médiator entre la façade noire et le boîtier blanc du Nest Hello.
    • Retirez la façade de l'appareil avec le médiator.
    • Si vous n'avez jamais ouvert le Nest Hello auparavant, il y aura un filet de protection en mousse collé au revêtement en plastique et à l'intérieur du filet, utilisez un médiator pour couper le plus possible le filet.
    • Retirez complètement la façade de l'appareil, n'ayez pas peur de tirer fort.
  2. Remplacement du O-Ring du Nest Hello: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du O-Ring du Nest Hello: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez les autocollants du couvercle et utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les quatre vis.
  3. Remplacement du O-Ring du Nest Hello: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du O-Ring du Nest Hello: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du O-Ring du Nest Hello: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le médiator entre le boîtier blanc et le circuit interne noir et faites-le levier.
    • Il y a un câble ruban reliant le boîtier blanc aux cartes de circuits imprimés. Veillez à ne pas déchirer le câble en séparant le boîtier des cartes de circuits imprimés.
  4. Remplacement du O-Ring du Nest Hello, O-Ring: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le joint torique (de couleur bleue) de l'appareil. Il est placé sur le bord de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Is there a link available for spare replacement parts? I can’t seem to find anything other than replacement internal batteries . Thanks!
Andres Chavez - Réponse
Also looking for this replacement part. Googling did not produce results.
KB_KB - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 114
Total : 3,943
