Introduction
Si vous trouvez que votre boîtier étanche n'est pas aussi étanche que vous l'aviez espéré, vous voudrez peut-être remplacer le joint torique. Vous aurez besoin d'un outil pour extraire le joint torique du boîtier.
Ce dont vous avez besoin
Pour ouvrir le boîtier, appuyez sur l'onglet jaune «Ouvrir» situé au bas du boîtier.
Tirez sur les languettes jaunes comme indiqué par les cercles sur la photo pour déverrouiller le couvercle. Cela peut être un peu délicat!
Ensuite, retirez le couvercle.
Prenez l'outil d'ouverture en plastique et calez-le entre le joint torique et la rainure.
Ensuite, faites levier sur le joint torique jusqu'à ce qu'il sorte de la rainure.
Maintenant que le joint torique est hors de la rainure, retirez le joint torique du couvercle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
