Aller au contenu principal
Remplacement du SSD MNT Reform
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD MNT Reform, Retirer les vis de la plaque inférieure: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la plaque inférieure en acrylique transparent au boîtier principal :
    • Dix vis cruciformes argentées M2 × 6 mm
  2. Remplacement du SSD MNT Reform, Retirer la plaque inférieure: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque inférieure et mettez-la de côté.
    • Avant de réparer quoi que ce soit à l'intérieur, assurez-vous de retirer toutes les cellules de la batterie.
  3. Remplacement du SSD MNT Reform, Retirer les cellules de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD MNT Reform, Retirer les cellules de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit cellules de la batterie une par une et mettez-les de côté en toute sécurité.
    • N'utilisez pas d'outil métallique pour retirer les batteries. Vous risquez de court-circuiter accidentellement les broches métalliques du supports des batteries.
    • Lors du remplacement des batteries, faites attention à la polarité ! L'insertion d'une cellule dans le mauvais sens endommagera votre appareil.
    • Le circuit imprimé indique l'orientation + et - pour chaque cellule.
  4. Remplacement du SSD MNT Reform, Retirer la vis du SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis à tête cylindrique M2 × 4 fixant le SSD à la carte mère.
  5. Remplacement du SSD MNT Reform, Retirer le SSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du SSD MNT Reform, Retirer le SSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du SSD MNT Reform, Retirer le SSD: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement l'extrémité libre du SSD et retirez le SSD de sa prise M.2 sur la carte mère.
    • Pour éviter d'endommager son socket sur la carte mère, ne soulevez pas excessivement l'extrémité libre du SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous qu'aucun câble n'est coincé lors du remplacement de la plaque inférieure. Ne serrez pas trop les vis.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Neelfyn
Membre depuis le 05/13/14
972 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 609
