Introduction
Utilisez ce tutoriel pour mettre à jour ou remplacer le SSD du MacBook Pro 15” mi-2012. Ce MacBook Pro utilise un connecteur de disque dur propriétaire. Par conséquent, il est non compatible avec les lecteurs classiques M.2 sans l'aide d'un adaptateur.
Avant de procéder à la réparation, dans la mesure du possible, sauvegardez votre SSD d'origine. Puis, prenez connaissance de la sauvegarde en ligne ou créez un disque externe de démarrage pour être prêt à installer macOS sur votre nouveau lecteur et transférer ainsi vos données sur le nouveau SSD.
Enfin, nous recommandons fortement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou version ultérieure) avant de remplacer le SSD d'origine de votre MacBook Pro. La plupart des nouveaux SSD requièrent des pilotes à jour introuvables pour les versions antérieures à High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
Huit vis de 3,0 mm
Deux vis de 2,3 mm
Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
120 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
