Aller au contenu principal
Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser les loquets de verrouillage de la batterie en position déverrouillées.
    • Le loquet droit est déverrouillé lorsqu'un point rouge est visible.
    • Le loquet gauche doit être maintenu en position déverrouillée afin de permettre de retirer la batterie.
  2. Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage gauche en position déverrouillée.
  3. Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, SSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, SSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, SSD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le petit autocollant sur le côté droit du couvercle du compartiment SSD / RAM.
    • Retirez les deux vis cruciforme #0 de 4,76 mm fixant le couvercle du compartiment SSD / RAM.
  4. Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le cache du compartiment SSD / RAM.
    • Retirez le cache de l'ordinateur portable.
  5. Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciforme #0 de 4,76 mm qui maintiennent le SSD.
    • Une fois les vis retirées, une extrémité du SSD devrait se soulevée.
    • Faites glisser le SSD hors de sont connecteur et retirez-le du compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Carreon
Membre depuis le 01/25/12
288 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 membres
16 tutoriels rédigés
5 commentaires
What for specifications do the SSD has? I want to replace, too but do not know the execactly specs. I bought a 30GB m-sata ssd and this is not accepted by bios and does not work.
Marcus - Réponse
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
adrien - Réponse
There are now miniPCIe mSATA adapters. I plan to try this.
ejolson - Réponse
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
Andre De Guerin - Réponse
what kind of adapter you use? My ssd died….
rui fontes -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 130
Total : 43,404
