Introduction
L'Asus Eee PC 900 utilise un petit lecteur à semi-conducteurs au lieu d'un plus grand disque dur. Utilisez ce guide pour remplacer le SSD dans l'Asus Eee PC 900.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser les loquets de verrouillage de la batterie en position déverrouillées.
Le loquet droit est déverrouillé lorsqu'un point rouge est visible.
Le loquet gauche doit être maintenu en position déverrouillée afin de permettre de retirer la batterie.
Retirez le petit autocollant sur le côté droit du couvercle du compartiment SSD / RAM.
Retirez les deux vis cruciforme #0 de 4,76 mm fixant le couvercle du compartiment SSD / RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
what kind of adapter you use? My ssd died….
