Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le portable, vous devriez voir deux onglets de la batterie.
    • Faites glisser l'onglet de droite vers la droite. Le point orange devrait être visible. Cet onglet sera verrouillé ouvert.
  2. Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'onglet de gauche vers la gauche. Faites glisser doucement la batterie hors de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, SSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, SSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, SSD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 2,5 mm.
    • Retirez délicatement le panneau arrière en soulevant la languette. Cela exposera le SSD.
  4. Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Phillips n ° 0 de 2,0 mm.
  5. Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du SSD du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 5, image 3 de 3
    • Le SSD devrait maintenant apparaître.
    • En saisissant les côtés du SSD, tirez-le délicatement selon l'angle qu'il fait avec le périphérique.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mir
Membre depuis le 03/24/17
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 43
Total : 5,148
