Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil sur une surface plane face vers le bas de manière à ce que les ventilations du ventilateur se trouvent en haut de l'appareil.
  2. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les dix-huit vis cruciformes PH0 de 6 mm à l'arrière de l'appareil.
  3. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière sur les bords de l’appareil.
    • Veillez à ne pas fissurer ou casser le capot arrière de l'appareil.
    • Vous devrez ajuster la position de l'appareil pour l'ouvrir sur tous les bords.
  4. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 4, image 2 de 2
    • Placez l'appareil avec les charnières sur le dessus et séparez avec précaution le capot arrière de l'appareil.
  5. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S, SSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S, SSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S, SSD: étape 5, image 3 de 3
    • Le Solid State Drive est la puce bleue située sous le ventilateur.
    • Dévissez la vis à tête cruciforme PH00 de 3 mm située sur le côté gauche du SSD.
  6. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez les bords supérieur et inférieur du SSD et retirez-le délicatement de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sakiynah Howard
Membre depuis le 10/17/17
1 000 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Mine has a positive and neutral wire moving away from the SSD, and removing the chip entirely hasn't impeded operation whatsoever despite me doing it to force developer mode.
Helios Bajammin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 33
Total : 3,250
