Introduction
Ce guide explique comment remplacer le lecteur à semi-conducteurs du lecteur Acer Chromebook C720-2103. Ceci est un guide de remplacement assez facile et nécessite seulement des connaissances pour l'utilisation d'un tournevis cruciforme. La partie principale du guide de remplacement consiste à retirer les vis, la batterie et la partie réelle. Il y a aussi un câble simple amovible. Assurez-vous que l'appareil est éteint pendant ce remplacement, car il existe un risque d'électrocution.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil.
Retournez l'appareil de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
Retirez les treize vis de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
