Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2848
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2848, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2848, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les 13 vis à ces endroits.
  2. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2848: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2848: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2848: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en plastique pour soulever le couvercle inférieur et retirez-le.
    • Assurez-vous de faire levier le long des autres bords si nécessaire pour éviter d'endommager le capot arrière.
  3. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2848, SSD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2848, SSD: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la vis maintenant la carte SSD en place.
    • Faites glisser la carte SSD vers vous pour la retirer.
    • La carte SSD est la puce bleue à droite connectée à la carte mère.
    • Veillez à ranger cette vis séparément des autres car sa longueur est différente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Escobio
Membre depuis le 09/27/17
612 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 533
