Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Acer Chromebook C740-C4PE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C740-C4PE, SSD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C740-C4PE, SSD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C740-C4PE, SSD: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et étendu sur une surface plane.
    • Dévissez les 13 vis à l’arrière de l’appareil à l’aide d’un tournevis cruciforme PH0.
    • Utilisez le spudger ou tout autre outil de soulèvement pour dégager la plaque arrière de l'appareil.
    • Veillez à ne pas trop forcer, cela risquerait de casser la plaque arrière.
  2. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 3,75 mm avec un tournevis cruciforme n ° 0.
  3. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le SSD du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sang Huynh
Membre depuis le 03/08/17
252 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
There are 2 types of SSD drives, m-SATA and M.2. Which does C740 use?
Guy Scree - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 741
