Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché (ne le rechargez pas).
    • Avec l'ordinateur portable fermé et retourné à l'envers, dévisser les dix-neuf vis Phillips # 1 de 5,5 mm qui maintiennent le capot arrière en place.
  2. Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le lecteur optique hors de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis situées le long du bord de la baie du lecteur optique.
  4. Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 4, image 2 de 2
    • A l'aide de vos doigts, dé-clipsez doucement les bords de tout les côtés du capot arrière.
    • Retirez prudemment le capot arrière.
  5. Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez la seule vis Phillips # 1 de 5.5 mm en maintenant la batterie en place.
  6. Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez la batterie avec vos doigts et tirez-la doucement vers le haut et loin du reste de l'ordinateur portable.
  7. Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro, SSD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro, SSD: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis Phillips # 1 de 5,5 mm qui maintient le SSD à l'ordinateur portable.
  8. Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le SSD en le tirant sans forcer d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il sorte de sont emplacement.
    • Si l'ancien SSD que vous avez retiré contient un système d'exploitation, vous devrez le réinstaller sur le nouveau SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanmay Kumar
Membre depuis le 04/17/17
461 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 37
Total : 8,316
