Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer la réparation, débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre Surface Pro.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+, Ouvrir la béquille: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+, Ouvrir la béquille: étape 2, image 2 de 2
      • Ouvrez la béquille à environ 90 degrés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+, Retirer la trappe du SSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+, Retirer la trappe du SSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+, Retirer la trappe du SSD: étape 3, image 3 de 3
      • Enfoncez fermement un outil d'éjection de carte SIM dans le petit orifice situé dans le coin de la trappe du SSD jusqu'à ce qu'elle se soulève.
      • Vous pouvez également utiliser un petit trombone déplié.
      • Retirez la trappe du SSD.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+, Retirer la vis du SSD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+, Retirer la vis du SSD: étape 4, image 2 de 2
      • Le retrait du SSD permet également de déconnecter la batterie, ce qui doit être fait avant toute réparation majeure.
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 2,2 mm qui maintient le SSD.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+, Retirer le SSD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Microsoft Surface Pro 7+, Retirer le SSD: étape 5, image 2 de 2
      • Ne tirez pas vers le haut avec un angle aigu, sous peine d'endommager le SSD et sa prise.
      • Avec vos doigts, tirez le SSD hors de sa prise en suivant un angle faible.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en ordre inverse.
Une fois votre ordinateur portable remonté, suivez le guide de Microsoft après le remplacement du SSD.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 023 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 318
Total : 1,073
