Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Eteignez l'appareil avant de commencer cette étape.
    • À l'aide du spudger, retirez les quatre coussinets de dérapage de 1/2 pouce à l'arrière de l'ordinateur portable.
  2. Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 7 mm à l’aide du tournevis J0.
  3. Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 3 de 3
    • En commençant par le centre de l'ordinateur portable, insérez le spudger en métal entre le panneau du clavier et le panneau inférieur, en séparant le panneau inférieur de l'ordinateur portable.
    • Continuez à faire levier sur les côtés pour libérer plus de supports.
  4. Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir déconnecté tous les supports, retirez le panneau arrière de l'ordinateur portable.
    • Remarque: le panneau arrière offre une certaine flexibilité. N'ayez pas peur de recourir à la force.
  5. Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 3 mm maintenant la batterie avec le tournevis J0.
  6. Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la batterie pour la déconnecter de la carte mère, puis retirez-la de l'ordinateur portable.
    • Ne soulevez pas la batterie à la verticale. Cela endommagerait les connecteurs de la batterie.
  7. Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22, SSD: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez le disque SSD au centre du Chromebook.
  8. Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis de 3,5 mm à l’aide du tournevis J0.
    • Le SSD devrait "apparaître" tout seul après avoir été dévissé.
  9. Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez le disque SSD vers le haut et loin du Chromebook
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abel Osorio
Membre depuis le 09/11/17
330 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G7
3 membres
14 tutoriels rédigés
5Commentaires sur le guide
Hello where can I get I higher SSD to buy
aduboa moses - Réponse
The SSD on the Chromebook 3 is non-upgradable. This is a different model. Please post this guide in the model you have.
frontiergds - Réponse
If you want to get more storage out of your chromebook get a sd card and you will only need it if you have a chrultrabook.
Will F - Réponse
The samsung chromebook shown on this guide is Samsung Chromebook XE550C22. The samsung chromebook 3 ( XE500C13 ), is totally different model. I have edited the title and description to match the actual model.
coldspring21 - Réponse
You have instructions for model XE520QB?
Jimmy Soon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 31
Total : 5,449
