Introduction
Remplacement du SSD
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache de protection du connecteur de batterie additionnelle. Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour le retirer.
Retirez les deux pieds en caoutchouc à l’arrière de l’ordinateur, ils peuvent être retirés de la même façon.
Retirez la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui maintient le SSD.
Soulevez le SSD et tirez-le bien droit hors de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
My internal hard drive does not get detected sometimes. I had this same problem a few months back. Upon getting it repaired by computer technician, I was told the issue was in the hard drive cover which connects the SSD to the PC. The issue got fixed at a cost of $100. I am not sure what that meant but the same issue has returned.
I don't believe I have to replace my solid state drive. Can anyone offer me any solutions?
Hello Sagar, I have the same issue, did you get it fixed eventually?
Thanks! Olivier
Yes, if this one slot stick on Sony 13Pro, it needs to be ahci-pcie, not nvme. NVME does not boot without editing bios code.
