Introduction
Le SSD est ce qui stocke le système d'exploitation, les exécutables du programme et les fichiers personnels de chaque utilisateur. Si le périphérique affiche en permanence des avertissements sur l'utilisation du disque, le remplacement par un module de plus grande capacité permettra un stockage de fichier supplémentaire.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.
Fixez la ventouse à la partie supérieure droite de l'écran.
Tirez pour retirer l'écran du reste de l'appareil.
#1:
I found pulling with two suckers started to bend the screen as the little clips holding the screen wouldn't release. So instead of risking damage I started to work my way around the edges of the screen by slowly pulling with the sucker and at same time using the trusty old a spudger tool (Spudger) to gently pry open.
#2:
Be care sliding out the ribbon cable connector that goes to the screen. Its also tricky to slide back in after so you might need to peel the ribbon from the back plate to give some more wiggle room. I did.
The comment is very important.
#1. Spudger tools should be used together with suction cup.
#2. Yes. I have small hands and was wondering how anybody with more normal sized hands would be able to do it. I made it but it was a bit tricky.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
OK, found the answer, it's mSATA, like the Samsung 840 EVO Series:
Marius -
I did the same without pulling out the battery jack. As i tried to turn the tablet on it didn’t work. Even the fan stopped working. I inserted the power cable but no response .. nothing at all ! Please help!
