Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis de 7,1 mm à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  3. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 3, image 1 de 1
    • Desserrez le capot arrière en utilisant un outil d’ouverture en plastique tout autour de l’appareil.
    • Il y a des zones tout au long des côtés de l'appareil qui vous aident.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez et avancez lentement. Le cadre en plastique argenté qui entoure le fond en plastique gris terne est fragile et facilement bosselé par la pression exercée.
  4. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière en soulevant doucement l’un des côtés de l’appareil.
    • Le côté le plus facile à soulever est celui dont les coussinets en caoutchouc ont été retirés.
  5. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui maintient le fil du haut-parleur sur la batterie des deux côtés à l'aide d'un petit outil d'ouverture.
  6. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis cruciformes 3,2 mm maintenant la batterie en place, à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  7. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 3 de 3
    • Pour déconnecter le fil de la carte mère, appuyez doucement avec l'extrémité plate de Spudger et tirez sur le fil.
    • Secouer doucement le fil de gauche à droite facilite le retrait du fil
  8. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en tirant doucement sur les coins inférieurs.
    • Veillez à déplacer le fil de la batterie sous le fil de l'enceinte.
  9. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, SSD: étape 9, image 1 de 1
    • Emplacement de la carte SSD
  10. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips 3,6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
  11. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le ruban jaune en le pelant lentement au bas du disque SSD.
  12. Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la carte SSD de la carte mère en tirant doucement vers le haut sur le côté où se trouvait la vis et dans la même direction.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jillian Thomas
Membre depuis le 10/14/17
209 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 36
Total : 3,789
