Aller au contenu principal
Remplacement du SSD mSATA du Gazellz Professionnel 9 de System76
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD mSATA du Gazellz Professionnel 9 de System76, SSD mSATA: étape 1, image 1 de 1
    • Deconnectez la batterie et le cordon d'alimentation de l'ordinateur.
  2. Remplacement du SSD mSATA du Gazellz Professionnel 9 de System76: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer les deux vis de 5 mm près de la face de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du SSD mSATA du Gazellz Professionnel 9 de System76: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le panneau vers l'avant de l'ordinateur ; il se detachera facilement.
  4. Remplacement du SSD mSATA du Gazellz Professionnel 9 de System76: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD mSATA du Gazellz Professionnel 9 de System76: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous relier à la terre avant de toucher des pièces internes (electricité statique).
    • Retirez la seule vis de 3 mm en tenant enfoncé le SSD mSATA.
  5. Remplacement du SSD mSATA du Gazellz Professionnel 9 de System76: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD mSATA du Gazellz Professionnel 9 de System76: étape 5, image 2 de 2
    • Le ssd va légèrement se soulever; Retirez-le doucement.
Pour remonter votre dispositif, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Dearing
Membre depuis le 05/31/12
164 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 3,867
