Introduction
Ce tutoriel vous expliquera comment remplacer le Subwoofer. Gardez à l'esprit que le dos du Subwoofer est magnétique, donc lorsque vous travaillez, éloignez-le de tout appareil qui pourrait être endommagé par l'exposition aux aimants.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez toute alimentation de l'enceinte et attendez quelques minutes pour que les condensateurs se déchargent complètement.
Retournez l'enceinte.
Retournez l'appareil de sorte que la grille soit orientée vers le haut.
Localisez la ligne sur le côté droit de l'enceinte où la grille et le plastique se rencontrent, et placez votre spatule en plastique dans l'interstice.
Passez la spatule le long de l'interstice, en détachant la grille du plastique. Répétez aussi ce processus sur le côté gauche.
Tirez doucement sur la grille, en la retirant du panneau avant.
Repérez la ligne sur le côté droit où le panneau avant et le panneau arrière se rencontrent. Placez une spatule en plastique dans l'interstice et faites-le courir le long de l'espace. Répétez cette opération sur le côté gauche.
Utilisez la spatule pour soulever la plaque avant. Si une spatule en plastique ne fournit pas un effet de levier suffisant, utilisez une spatule en métal.
Tirez doucement sur la plaque frontale pour vous assurer qu'elle a été détachée du boîtier.
Soulevez le panneau avant en formant un angle de 90 degrés avec le panneau arrière. Localisez le connecteur à dix contacts comme indiqué. C'est le câble qui relie le panneau avant au panneau arrière.
Appuyez sur la petite languette située sur le connecteur. Avec la languette fermement enfoncée, retirez le connecteur de son embase.
L'assemblage de la façade est maintenant entièrement détaché du reste de l'enceinte.
Localisez les fils rouge et noir connectés au Subwoofer.
Débranchez les fils rouge et noir en tirant doucement sur les cosses isolées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Hei,
Tnx for nice and useful instruction.
Where do we buy spare sub ?
Brg Frank
Where can you buy the speaker parts?
https://www.olx.ua/obyavlenie/odin-dinam...
i can buy in this store
