Aller au contenu principal
Remplacement du Trackpad de l'IBM ThinkPad T41
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Trackpad  de l'IBM ThinkPad T41, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable fermé.
    • Retirez les 17 vis situées au bas de l'ordinateur.
    • Les couleurs multiples sur la photo (turquoise, rouge, bleu, orange, jaune et violet) sont à des fins organisationnelles, afin d'indiquer les différentes vis.
    • Le marqueur jaune à l'arrière indique la vis de retenue du périphérique UltraBay. Cette vis est optionnelle car le mécanisme UltraBay maintiendra le lecteur ou la batterie en place de toute façon. Le marqueur jaune à l'avant indique la vis de retenue du support du disque dur.
  2. Remplacement du Trackpad  de l'IBM ThinkPad T41: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'emplacement de la RAM supplémentaire, en soulevant où la vis était et en tirant.
  3. Remplacement du Trackpad  de l'IBM ThinkPad T41: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez le côté droit de l'ordinateur portable vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez le clavier, en utilisant un spudger dans la jointure entre le clavier et le trackpad.
    • Attention au câble plat qui se trouve en dessous, qui peut s'arracher si le clavier est levé trop vigoureusement.
  4. Remplacement du Trackpad  de l'IBM ThinkPad T41: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat du clavier, en soulevant les bords de la fiche.
    • Retirez le clavier.
  5. Remplacement du Trackpad  de l'IBM ThinkPad T41, Trackpad: étape 5, image 1 de 1
    • Fermez l'ordinateur portable et retournez-le.
    • Retirez les cinq autocollants en plastique couvrant les vis sur le bord avant du boîtier.
    • Pour réutiliser les autocollants, retirez-les soigneusement.
  6. Remplacement du Trackpad  de l'IBM ThinkPad T41: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis qui étaient cachées par les autocollants.
  7. Remplacement du Trackpad  de l'IBM ThinkPad T41: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez l'ensemble du trackpad en plaçant les mains sur les deux bords, puis tirez vers vous jusqu'à ce qu'il soit désolidarisé du boitier de l'ordinateur.
    • Faites attention au câble plat dessous. Il peut s'arracher si le trackpad est tiré trop vigoureusement.
  8. Remplacement du Trackpad  de l'IBM ThinkPad T41: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en tirant sur l’extrémité en plastique blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Blustein
Membre depuis le 04/16/10
501 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 4,577
