Aller au contenu principal
Remplacement du bac à papier HP Officejet 4630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bac à papier HP Officejet 4630, Bac à papier: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retourner votre imprimante.
    • Il peut être utile de placer un objet sous l'imprimante pour le maintenir à niveau pendant que vous travaillez dessus.
  2. Remplacement du bac à papier HP Officejet 4630: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis T-10 pour retirer les deux vis de 11 mm.
  3. Remplacement du bac à papier HP Officejet 4630: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez le bac à papier jusqu'à ce qu'il touche les butées de chaque côté du bac.
  4. Remplacement du bac à papier HP Officejet 4630: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bac à papier HP Officejet 4630: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bac à papier HP Officejet 4630: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez un côté de la barre en plastique noire d'une main tout en tirant le bac à papier hors de l'imprimante de l'autre main.
    • Le côté du bac doit légèrement s'éloigner de l'imprimante.
  5. Remplacement du bac à papier HP Officejet 4630: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP Officejet 4630: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente mais pour l'autre côté du plateau.
  6. Remplacement du bac à papier HP Officejet 4630: étape 6, image 1 de 1
    • Le bac à papier devrait maintenant pouvoir glisser librement hors de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Allen
Membre depuis le 01/24/18
477 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 1,822
